jørn Startet 25.Juni.2011 Del på Facebook Startet 25.Juni.2011 Hei. Leker litt med tanken om å montere autopilot i snekka. Er jo så mange modeller og måter å velge mellom så blir helt svett mellom ørene. Det enkleste hadde vært å montert en rattpilot, men disse flytter rattet såpass ut at jeg ikke får plass til knærne. Har også tenkt på en rorkult pilot, med slik jeg har forstått det må de kobles fra fysisk nå man skal styre manuelt, så da utgår dette også. Tanken var da å slisse et spor i platen over roret, slik at rorkultpiloten kunne vandre i dette sporet (mulig noe klønete forklart) Noen som har noe godt tips/råd? Styringen er mekanisk. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Gutek Svart 25.Juni.2011 Del på Facebook Svart 25.Juni.2011 Hei ! Jeg har hatt en rattpilot,såkalt Sportpilot,montert i maken båt i mange år.Den fungerte helt ok.At det skulle bli trangt bak rattet har jeg ikke tenkt på før jeg ser du nevner det.Glem det.Den bygger så lite at det er uten betydning.Alternativet er å skifte til hydraulisk styring og montere skikkelig autopilot med pumpe og det hele.Da er du mellom 25 og 30 000,minst.Rattpiloten ligger vel på ca.15.000 nå.Kjekt å ha -- særlig når du skal koke en kaffetår under gange - men glem ikke å holde utkik.Har du en kartplotter kan du koble den til autopiloten - også kjekt å ha ! MVH Gutek Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jørn Svart 25.Juni.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Juni.2011 Takk for svar Gutek Jeg var på vei til å kjøpe Raymarine SPX-5 rattpilot i dag morges, men tenkte jeg ville kontrollmåle først. Ser den bygger ca 6cm, og slik jeg målte meg frem får jeg da ikke plass til knerne. Men i og med at det ikke fint hos deg bør det jo gå like bra hos meg Har du stort eller lite ratt? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
softice Svart 25.Juni.2011 Del på Facebook Svart 25.Juni.2011 Hvad med en Simrad AP14R. Jeg monterede en i min gamle båd og var vældig fornøjet med den. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fjellbonden Svart 25.Juni.2011 Del på Facebook Svart 25.Juni.2011 Har også tenkt på en rorkult pilot, med slik jeg har forstått det må de kobles fra fysisk nå man skal styre manuelt, så da utgår dette også. Kanskje du kan bruke en vanlig lineær drivenhet. Denne frir ut når du deaktiverer autopiloten og kan fåes i ganske kraftige utgaver. Hvis de ikke er utgått da. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jørn Svart 26.Juni.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Juni.2011 Hvad med en Simrad AP14R. Jeg monterede en i min gamle båd og var vældig fornøjet med den. Denne har nok gått ut. Hvordan var funksjonsemnen på den? Kanskje du kan bruke en vanlig lineær drivenhet. Denne frir ut når du deaktiverer autopiloten og kan fåes i ganske kraftige utgaver. Hvis de ikke er utgått da. Det er jo selvsagt også en mulighet, men da snakker vi en helt annen prisklasse. Bare drivenheten koset neste like mye som hele rattpiloten. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kodvaag Svart 26.Juni.2011 Del på Facebook Svart 26.Juni.2011 Hvis jeg måtte velge mellom hydraulisk styring ELLER autopilot, så hadde jeg valt hydraulisk styring. Jeg har bygd om en Joda 7500 til hydraulisk styring - fantastisk god den ble å kjøre etterpå! Båten jeg har nå har hydraulisk styring (og autopilot) - jeg ville aldri hatt wirestyring! Det er så mye mer komfortabelt å styre båten med oljestyring enn en wire! Uansett fartsområde!! Sitér dette innlegget Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knopNå: Båtløs - Kjører Bobil... Link to post Share on other sites More sharing options...
jørn Svart 26.Juni.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Juni.2011 Hva blir egentlig forskejellen mellom hydraulisk og wire? Jeg trodde det kun ikke påhvor lett den ble på rattet, men må vell være mer enn det da? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Gutek Svart 26.Juni.2011 Del på Facebook Svart 26.Juni.2011 Hei ! Jeg er tilbake fra båttur i helga.Vel,rattpiloten min er nok forrige mmodell,kjøpt fra Canada i 2003.Jeg vet det er kommet ny modell hvor en slipper montere rorføler.Båten er solgt nylig,så jeg er avskåret fra å måle,men jeg kan ikke tenke meg at den jeg hadde bygde 6 cm.Og det var ikke problem med plassen bak rattet.De ser imidlertid like ut på bilde så store forskjellen kan det ikke være.Jeg var godt fornøyd med den.Ikke særlig vanskelig å montere . Hilsen Gutek Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jørn Svart 27.Juni.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Juni.2011 Da er rattpiloten bestilt Kommer ikke før torsdag, så får ikke brukt den på del 1 av ferien, men del 2 derimot Har lest litt mer på tegninger og den bygger knappe 4cm, så da går det fint for knerne. Takker og bukker for svarene folkens. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
:båt1 Svart 12.November.2011 Del på Facebook Svart 12.November.2011 har du fått prøvd den nye piloten din jørn? hvordan er den å bruke? montering? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jørn Svart 25.Februar.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Februar.2012 Heisann, har ikke set at jeg har fått spørsmål på denne tråden før nå. Monteriong og kabling er veldig enkelt. Har ikke fått den til å snakke med GPSen enda, så det står på TO DO lista mi. Skjønner rett og slett ikke hvem kabler som skal hvor. Det som er litt knot er alle instillinger på følsomhet etc. Dette tar litt tid å fin tune. Ellers så synes jeg den virker bra, godt å slippe å ni holde i rattet og man blir rett og slett mer sosial ombord. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
