Okkaby
Tok en nye måling igår å idag.
Igår før jeg monterte et ekstra lag med isolering mellom motor å lukene.
Igår hadde jeg mellom 58 å 59 på tomgang på føreplass. Hadde da ca 70 ved små 3000 rpm
Idag med 30mm ekstra isolering montert på alu vinkler under lukene
54-55 ved tomgang på førerplass og ca 60 ved 3000 rpm ved føreplass.
Går jeg lengre bak til dør til akterkabin, så blir et noe mer støy. Med åpen dør fyker den opp på nærme 70 på utsiden og opp mot 74 innvendig, og med lukket dør 65 utvendig.
Nu ligger eksos slange og lydpotte av typen plast dunk rett under køya akter, å madrassen er hjemme nu, så kun en 10mm plate over eksos slangen. Så kommer en del støy der ifra. Så kommer nok til å isolere rundt slange og under platene. Så bør nok få ned støy en goe del der også.
Nu skal det jo sies at dette er i båsen på båtplassen, så støybilde blir nok noe annerledes ute på sjøen .
Men fremdeles så er dette en goe del bedre enn det som var før, da med gamle grønne VP klumpen.
Så spørs er om en faktisk klare få dette stort bedre, uten å bruke alt for mange båtlapper på prosjektet hehe
Glemte å si at målinger utført med et måle instrument, å ikke mobil.
Husker ikke hva dette heter, da det ligger i båten nå
