Hvor kan man kjøpe deler til Peugeot xdp2 dieselmotor?
kentm
Er det ingen her på BP som har hatt behov for reservedeler til en slik motor? I såfall er det et godt tegn! Det understøtter inntrykket av at motoren er svært slitesterk.
XPD2 er samme motor som satt i mange Peugeot-biler av typen 504, 505 og 604. Peugeotforhandlere vil formodentlig kunne skaffe deler til selve motoren.
Deler som gjelder mariniseringen (f.eks. oljefilter, luftfilter) vil ikke Peugeotforhandlerne ha noe peiling på. Ettersom det er noen år siden disse motorene ble marinisert, finnes det vel kanskje ingen verksteder eller forhandlere som fortsatt sitter med informasjon om deler.
Her er noen hint om mulige slitedeler:
Glødeplugger: NGK D-Power Y-924J
Termostat: Triscan 8620 5180
Oljefilter: Knecht/Mahle OC103 eller Mann W936/4 eller Fleetguard LF678. Pass på at overgangstabeller vil foreslå Fram PH20, men dette har litt større diameter slik at det vil kunne subbe borti et dieselrør som muligens står like ved oljefilteret. Fram 20A er smalere og vil antakelig være OK. Ikke bruk oljefilteret som er anbefalt for biler med denne motoren. De er for små og – såvidt jeg forstår – gir for liten gjennomstrømning og derved for liten kjøling av oljen.
Luftfilter: Har ikke funnet noe som passer og har derfor modifisert et som var nesten likt. Dimensjonen er ikke så viktig siden det bare består av en grov skumplast.
Sjekk om oljeventilasjonen på toppdekselet er koblet til luftinntaket. På noen av disse motorene er ventilasjonen åpen slik at oljedamp slipper rett ut i motorrommet. Bildet i innlegg nr. 2 viser åpen ventilasjon. Dette gir oljelukt i båten. Man bør da lodde en slangestuss på luftfilteret og kople en slange til ventilasjonen.
Redigert av Kjeles (see edit history)
  • 1 år senere...
