aq 151a, går kun ved gasspådrag
Vidar Westreng
Hei
Vi har en Draco 18 st, med en vp aq 151 a.
Ved vinterkonservering i fjor fungerte alt helt topp. Motoren bare summer når den går og tomgangskjøring var ikke noe problem.
Når vi skulle starte den opp før sommersesesongen, så ville den ikke gå på tomgang.
Hvis vi gir gass, så går den helt fint, men så fort vi prøver å holde turtallet, så dør den fort ut.
Så for å få den til å gå, så må vi sitte å mate på gasshendelen.
Vi har byttet alle tenningsdeler etter dette og tatt ut og renset forgassere samt montert nye pakninger i disse.
Vi har prøvd å jusere tomgangen, tenning osv, men ingenting virker.
Vi begynner nå å bli ganske frustrerte og er ganske enkelt tomme for ideer.
Er det noen her inne som har vært borti det samme problemet, så ville alle svar være til stor hjelp.
Hilsen en frustret sjømann
Har denne motoren Solex forgassere(med oljedemping) så sitter det en gummibelg der. Denne finner du ved å skru løs topplokket på gasseren. Om det er rift/sprekke/hull i denne gummimembran så vil du kunne oppleve noe lignende. Er det en gasser så merker du at det er veldig lite kraft, men to gassere så vil det ikke være like merkbart.
Du kan begynne med å sjekke oljenivået i gasserene, er det sprekk i membranen så forsvinner olja.
Har samme motor (aq 151 a) og kanskje samme gassere ... 2 stk Solex 44 pai? Det er i hvertfall disse 2 motoren ble levert med originalt. Kan ikke huske at den har oljepåfylling? Har du sjekket vannavskiller/bensinfilter. Er bensinfilteret nytt? Kan jo være at du har fått vann/kondens i tanken i løpet av vinteren. Kan det være urenheter som kommer fra bensinledning/tank? Det høres ut til at den bare får bensin når du bruker akselrasjonspumpa og at en eller annen dyse eller kanal er tett. Først rent drivstoff, så rense gasserne ...
Redigert av Styrbert (see edit history)
