raymarine c80 starter ikke
m/s draugen
Hadde noe som kan høres ut som et liknende problem med en helt ny E120 på forrige båten i begynnelsen av 2007. Under normal drift ble skjermen helt mørk men bildet kom tilbake igjen sekundet etter. Trengte ikke å slå den på igjen med bryteren.
Dette foregikk til stadighet og ble ikke iorden før jeg fikk den oppdatert med ny programvare. Var visst et problem Raymarine hadde på dette tiden og jeg måtte vente en stund på den nye programvaren.
Virket som om det var ekstra ille når jeg brukte neddimming av lysstyrken. Men det ble nå iallefall iorden etterhvert. Prøv å kjør med full kontra redusert lysstyrke og se om dette utgjør noen forskjell på feilhyppigheten.
Share on other sites
Kommer ikke så langt at jeg klarer det.Når jeg slår på bryteren for pidestallen på bryterpanelet der plotteren er koplet,slår den seg på av seg selv.Det eneste som kommer frem er navnet på plotteren,så slår den seg av igjen og samme kommner opp,etc,etc.Hjelper ikke om jeg trykker på noen knapper,tar ut brikke etc.Den vil rett og slett ikke starte.
Det skal sies at da jeg monterte en dieselvarmer i går så falt det noen koblinger ut,men disse er koblet på igjen og alt unntatt plotteren funker.
Må den sendes inn for evnt.restart eller liknende?
Jeg hadde samme problemet med en C120 i vinter, og gjorde følgende; Hold nede startknappen og knappen ved siden av samtidig. Du får da spørsmål om å konfigurere plotteren på nytt, her svarte jeg ja. Ulempa er at du da mister all infornasjon i plotteren, og får tilbake fabrikkinnstillingene. Tok meg noen timer å justere opp maskinen på nytt, men alle kartlogger og fiskeplasser er borte for alltid. MEN plotteren er som ny.
Lykke til.
Jeg hadde samme problemet med en C120 i vinter, og gjorde følgende; Hold nede startknappen og knappen ved siden av samtidig. Du får da spørsmål om å konfigurere plotteren på nytt, her svarte jeg ja. Ulempa er at du da mister all informasjon du har lagret i plotteren, og får tilbake fabrikkinnstillingene. Tok meg noen timer å justere opp maskinen på nytt, men alle kartlogger og fiskeplasser er borte for alltid. MEN plotteren er som ny.
Lykke til.
