Tips: Hvordan man fjerner umulige flekker på skai
Frode Stiansen
Tenkte jeg skulle meddele redningen min for fjerning av "gummiflekker" på de hvite skaiputene i båten. Prøvde alt, dvs JIF skurekrem, CRC, WD40, tekstilrens, autosol, white spirit, rødsprit, elektrorens, kraftvask, parafin, terrasserens, bremsevæske, aceton osv. Ingeting av dette viste anntydning til å fjerne så mye som fargen i flekken engang. 3M sitrusrens gjorde jobben sammen med en svamp og skuring i 1,5-2 timer. Puten ble så god som ny etter å ha skyllt med masse masse vann etterpå. Minuset er at jeg nå må ta alle de andre puten for de så plutselig veldig skitne ut.
Volvo personbil har noe som heter Skinnsete rens. Fungerer perfekt også på skai. Inneholder både rens og impregnering for å bygge beskyttelselag etterpå. Europris har "Magic svamp" eller hva de kaller det. Fantastiske greier, men uten impregnering. Jeg har brukt svampene på skai som det var sølt brukt motorolje fra dieselmotor på..
Hvor kjøpte du 3M sitrusrens??
mvh
bavaria32sport
  • 3 uker senere...
Har du møkkete skaiputer, kan du dyppe en dott av aller fineste type stålull i rødsprit og gni rent. Har brukt det selv, og det funker fantastisk godt uten å skade skaien. Også ypperlig til møkkete fendere. Du kan også bruke en svamp med skrubb på den ene siden, men stålull er bedre. Etterpå kan vinylen/skaien med fordel behandles med vinyl/skai fornyer fra f.eks. AutoGlym. Men dersom det ikke er ren møkk som sitter utenpå, men misfarging av selve skaien, vil jeg nok heller tro at sitrusrens eller noe slikt er tingen.
Lars H.
