Belg/pumpe på bensinslangen,hvordan er denne bygd opp?
Tohatsu1
det er en tilbakeslagsventil som stenger for bensinen slik at den ikke går tilbake til tanken når du klemmer og heller presses inn til forgasser. når du slipper belgen blir det vakuum og bensin føres fra tanken og opp i belgen.
tilbakeslagsventilen er vel ofte en liten kule inni et rør som presser mot slangenippel når strømmen av bensin går feil vei..
hender de blir slitt og ventilen ikke fungerer som den skal, et triks da er å knekke slangen bak belgen når du skal klemme på den så bensin går rett vei...
Redigert av bukt (see edit history)
