Arild Iversen Startet 27.Juni.2011 Del på Facebook Startet 27.Juni.2011 Må ty til litt hjelp igjen Vi skal kjøpe oss ny robåt på hytta og har bestemt oss for aluminiumsbåt. Dette på grunn av dårlige havneforhold slik at båten blir dratt mye opp i fjæra ved ruskete vær, og vekten bør derfor være slik at to middelaldrende mennesker kan håndtere den på en tilnærmet grei måte. I tillegg hevdes det at aluminiumsbåter er robuste og tåler en smell. Har sett på Alufish 360 (norsk produsert), vekt 55 kilo, pris 22.550.- , og West System sin Canadian 14 (USA produsert), vekt 59 kilo, pris 17.990, alternativt Canadian 12, vekt 51 kilo, pris 14.990. Noen som har erfaring med disse og som kan gi en liten statusrapport? Sitér dette innlegget Link to post
rago63 Svart 28.Juni.2011 Del på Facebook Svart 28.Juni.2011 Linder 440 Fishing. Har en slik på 12. året. Ligger lagret ute under åpen himmel når den ikke er i bruk. Skal du ha en slik type båt, må den ha kjøl. Vekten er kun 82 kg, og den gjør fint 9 knop med en 5hk 2-takter på rundt 26 kg - hvis vektfordelingen er god. Det er heller ikke benyttet pop-nagler, men båten er laget av 2 halvdeler som er sammenføyet i kjølen. Les litt om dette, slik at du ser fordelene med båttypen. Jeg syns ikke du bør ha en mindre båt enn dette, såfremt det ikke er en liten innsjø du skal bruke denne på. Vær også klar over at en slik lett båt ikke har samme stabilitet som en mye tyngre glassfiberbåt ved stilleligge. Båten har forøvrig CE-kategori C. Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
bukt Svart 28.Juni.2011 Del på Facebook Svart 28.Juni.2011 Må ty til litt hjelp igjen Har sett på Alufish 360 (norsk produsert), vekt 55 kilo, pris 22.550.- , Noen som har erfaring med disse og som kan gi en liten statusrapport? Min bror hadde en alufish i sin ungdom som han hadde en 9.9(15hp) motor på. den dro oss små guttene opp på vannski og holdt oss på en ski greit. Hadde mye moro med denne båten men eneste minus med den var som og er et stort minus... Den slapp i falsing/klemming mellom platene, min brror måtte kjøre rett på land på en øy da båten plutselig revnet og vannet sprutet inn Vi tok da og fikk en som sveiset aluminium til å punktesveise platene fast noe som gjorde at den funket bra videre. Gikk greit med gummitettingene ved punktsveisingen og sum a sumarum var vi veldig fornøyd med båten da den planet tvert og gikk veldig bra for gutter i alder 13 - 15 år. vurderer en slik igjen til fisking på hytten Sitér dette innlegget Link to post
