Faria fartsmåler/viser - Finn EN idiotisk feil!
timon90
Bestilte jo nye instrumenter for litt sia, og skulle montere og årne litt i dag, men fant fort ut at det var noe med fartsmåler'n som ikke var helt som det skulle:
Ser du det kanskje?
Nåla sitter montert mellom "stoppepinnene". Og derfor vil den jo aldri bevege seg noe sted. Og problemet er at de er kjøpt fra USA så er litt kronglete å reklamere på det. Noen som har noen forslag til hvordan å lure nåla til plassen sin?
Tja, ta instrumentet i høyre hånd, løft hånden høyt over hodet og pælm instrumentet i gulvet. Er du heldig spretter viseren ut av "fengselet", og er du enda heldigere knuser glasset slik at du kan skrape vegg der det står MPH og så tusje på Knop i stedet. Og så bygger du om elektronikken slik at det viser knop.
Lars H. :wflag:
neppe annen elektronikk i den derre en en glødpære, i beste fall en led-pære. Nei fra spøk til revolver, dette er vel en trykk logg. I sea rayen jeg hadde tidligere var også skala i MPH, men i det minste var det en indre skala som viste knop.
Det enkleste du gjør er vel å åpne instrumentet og retter feilen. Men, det krever at du kan håndtere ett skrujern eller dertil egnet verktøy :thumbsup::cheers:
Edit; sorry såg ikke innlegget ditt i tide. At den viser km/t er jo fint for det er jo enda nææærmere en MPH
Redigert av SeaRaymond (see edit history)
"Brakk" opp ramma med skrutrekker, lirka den og glasset av, samt pakningen, satte nåla på plassen sin, la på glass, pakning og ramme, og klemte sammen med tang. Surra litt tape i kjeften på tanga for å minimere sjansen for merker. Blei noen blanke prikker i lakken rundt hele, men det er ikke en ting svart sprittusj ikke dekker over.
*Problem løst*
