Brukt 25-30 hk påhenger. Hvilke merke anbefales?
Båt07
Noe negativt med Jhonson 25/30 hk
Er det snakk om ny eller brukt motor? En periode hadde vel Johnson og Suzuki samme motorer, men usikker på hvordan dette er idag. Men om du ser på bruktmotor så er tilstand det aller viktigste. En 10 år gammel motor kan være i all mulig forfatning. Når det er sagt hadde jeg uansett vurdert Yamaha, Honda og Suzuki foran f.eks. Johnson og Mercury.
Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet.
Vanskelig å anbefale brukte motorer, da de kan være behandlet så forskjellige.
Har eid / har Suzuki, Yamaha, Mercury, Johnson og Evinrude.
Evinrude 25hk 1987 modell kjøpt ny var en sterk motor, stort sylindervolum, men innbygd oljetank i bensintank var ikke vellykket.
Ved tomgang greide den ikke å dra til seg bensin, noe som resulterte i stopp, endte da opp med å blande olje i bensin selv og fjernet denne inebygde oljetank.
Ser at det er en del slitasjer på styrekult dvs. overføringer for gassen på eldre brukte modeller.
Var ellers lettstartet og grei men brukte en del bensin.
Mercury har jeg bare hatt noen mindre 80-talls modeller av, som 7,5 og 9,8hk kjøpt brukte.
Begge var/er lettstartet, bruker ikke allverden av bensin.
7,5hk utgaven kunne starte vrangveien, satte jeg den da i gear bakover gikk den forover..
Johnson 15hk 1981 modell kjøpt ny.
Var grei i begynnelsen, lettstartet, men startsnorapparat med mye deler av plast gikk heden ganske fort.
Bensinpumpe måtte byttes etter kort tid, og til slutt gikk topppakningen.
Har hatt en rekke Suzuki, de fleste er/var lettstartet, noen brukte ikke særlig med bensin heller, har kun på den ene måttet bytte ett vinkelledd på styrekult da det gikk rett av sikkert grunnet produksjonsfeil.
Yamaha 20hk ( 25hk ), bruker jeg nå.
Kjøpt brukt - 2006 modell 2takter, ser ut som ny.
Vil ikke si den er lettstartet...
Når den har stått ubrukt noen dager / uker må jeg dra en del for å få start, plugger er splitter nye.
Men når den først har startet, så starter den lett resten av dagen.
Motor har en del vibrasjoner, har derfor kjøpt gummiklosser/vibrasjonsdempere for å ha i reserve, noe jeg aldri har gjort på en outboard siden min første ca 1969/1970
Har egen oljetank, denne varsler nær sagt når oljetank er 50% tom, og motor begynner dermed å harke.
Muligens en feil på oljeblandingssystemet, men når olje er fylt opp i oljetank ser det ut som alt virker.
Så selv om oljetank inneholder 3 - 4dl olje som skulle rekke til 30 - 40l bensin, så må en ha ekstra olje med seg i reserve.
Jeg blander også 1% olje i bensin manuelt når jeg fyller tanken.
Bruker overraskende lite bensin, i hvertfall på lettdrevne båter.
Alt i alt er jeg mest fornøyd med Suzuki og Mercury, Yamaha er jeg noe mere usikker på, har bare hatt motor ett år, og ble ikke brukt i vinter, men den fungerer greit, ikke direkte lettstartet hvis den har stått ubrukt en tid.
Johnson var ikke helt topp, Evinrude sånn noenlunde.
Er forskjellige modeller og årganger, og har vært misfornøyd med "nyvinninger" som oljeblandingssystemer, og gearhendel i front på Yamaha 20/25hk.
Men finnes mange varianter, noen har gearhendel på siden ( gamlemåten ), og noen modeller har ikke seperate oljetanker, du har heller ikke spesifisert ca årstall på modeller.
Når det gjelder 2takter 25hk var Evinrude og Johnson identiske så nær som farge på lakk.
Redigert av Auskar (see edit history)
har litt erfaring med yamaha og mercury
Yamaha har klart vært den beste, hadde en 25 hk 2 takt fra 1997 i 11 år uten noe tull, litt treigstartet vist den har stått ei stund. har nå en 40 hk 4 takt 2008 modell og 4 hk 2 takt fra 2000 som går som ei klokke
Mercury har jeg IKKE værte heldig med, min far hadde en 10 hk kjøpt ny i 1991 og som bli kasta i 1997, noe galt hele tia, ikke f om den gikk feilfritt ett år. jeg kjøpte en 10 hk mercury fra 2006 i 2008, samma drittn, noe hele tia, motoren ble solgt etter 2 mnd bruk, merkelig nok hørte jeg ikke noe om at kjøper hadde problemer.
Alle nevnte motorer er brukt åre rundt.
Lykke til med kjøp av motor :thumbsup:
Båter jeg har nå: Atlantic 400ST Uten motor for tiden* Øien 530F og Yamaha 40HK 4 takt * Liten tre pramme
Båter har hadde tidligere: Finnøy 26 fots sjark og 10 hk sabb diesel
Kval kjøtt e mat, og gått e d å.
Mitt valg er Yamaha.. Stødig, solid kvalitet. God effekt( 2takter). Og ikke minst støynivået på en 2 takter Yamaha er lavt sett iforhold til andre. Føler vel verstingene på støy er Tohatsu og Suzuki. Jeg snakker her kun om 2 taktere og gjerne av eldre modell... Kjøp Yamaha...
Jo mer det bråker, dess gladere jeg blir! 2-takt er best! Zippen skal hete -Slick-..
  • 4 uker senere...
