Hva slags 2-syl saktegående dieselmotor kan dette være!?
Retox_93
Tennpluggplasseringen er ugunstig og særlig ift at dette nok er en eldre motor fra tiden da bensin var mere som parafin og hadde en langsom forbrenningshastighet. Lav kompresjon og lite fortenning var nødvendig for å ikke få detonasjon. Vannet går ut av kjølekappen i toppene og det var nok av produksjonshensyn at pluggene satt i siden. Innsuget sitter på veivhuset og eksosrørene på sylinderveggen, altså totakt. En laveffekt, saktegående, ukomplisert og robust konstruksjon for sin tid. Kan den ha stått i en sjekte? Hvilken landsdel er den funnet? Noe historikk?
Forgasser er kanskje ikke det vanskeligste å skaffe da disse ofte passet på mange forskjellige motorer.
Redigert av DieselDahl (see edit history)
Fin totakter av gammel årgang. Den er muligens av engelsk eller amerikansk opprinnelse. Jeg ser at rammelagrene er fett- og ikke oljesmurt. Dette er nokså typisk for amerikanske totaktsmotorer fra begynnelsen av forrige århundre (ingen olje i bunnpanna og manglende vekesmøring)Dette er et klenodium som du naturligvis skal få til å gå og som ved høytidlige anledninger skal startes og beundres. Sjekk forresten denne siden: http://www.google.no/search?q=old+marine+engines+pics&hl=no&rlz=1T4HPEB_noNO241NO242&prmd=ivnsfd&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=z78JTtjJKpHcsga50NWwDg&ved=0CBsQsAQ&biw=1085&bih=510
Takk takk Dinamo.. Men hvorfor er navnet på tråden skiftet? Ifra Hva slags motor kan dette være ? og det er jo direkte flaut at de skriver dieselmotor også når det er tennplugger? Rett opp feilen vis dere gidder .
Det er definitivt et klenodium, som hadde vært gøy å prøvd å få start på igjen. Skal sende noen bilder til en fyr i dag å se hva han sier om motoren. Spennende dette flag_bp.gif
