Bytte spant i sjark!
SALAMANDER
Hei!
Er det noen her som har erfaring med å skifte spant og bordgang?
Jeg pusset på sjarken min her om dagen å fant fort ut at ca 10cm av de øverste bordene på babord side har råtnet bort innenfra og ut rundt naglehodene. Grunnen til dette er trolig en gammel lekkasje fra regnvann ol, halve fremste spant er vist også borte, men det viste jeg om fra før.
Er det noen som kan gi meg noen råd? Jeg trenkte å bare bytte bordene frem til det førte spantet ca 25cm... Kanskje noen vil ta på seg jobben mot en sum penger? Holder til i Oslo området.
Har dessverre ingen bilder nå.
Noen som kan hjelpe?
SALAMANDER
Skal du skifte bord i båten så skift hele lengder.
Løs de du skal skifte ut forsiktig og bruk dem til mal.
Når noe er råtnet bort så må du ta dette i betrakning når du måler opp de nye bordene.
Du trenger ei god sag, høvel++ til dette, samme gjelder eventuelt bytte av spanter.
Hvis bordene er tunge å montere/bøye til, så legg dem i varmt vann en stund, eventuelt legge strisekker over bordene og hele varmt vann på.
En annen måte er å steame bordene med varm vanndamp hvis en har utstyr for dette.
