Betamarine 13,5 som ikke får turtall.
Egil.M
Har en eldre snekke med en nyere 13,5hk Betamarine (2003 modell) diesel motor som ikke får høyere turtall enn 2000 rpm i "gir".
Motoren er tilkoblet propellanlegget med fleksibel kobling og thrustelager som sikkert er 30 år. Motoren har et maksturtall på 3400 rpm når den står i fri, men ved innkobling av gir går den ikke mer enn 2000 rpm med maks pådrag. Motoren blir ikke varm.
Har noen et forslag til hva som kan gjøre dette?
