Pimsoll Startet 28.Juni.2011 Del på Facebook Startet 28.Juni.2011 Biltema får inn en ny serie batterier, type AGM. Ingen info i katalogen,men det er et 70ah og kommer noen større også. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Polarn Svart 28.Juni.2011 Del på Facebook Svart 28.Juni.2011 ok Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post Share on other sites More sharing options...
Bøljan Svart 28.Juni.2011 Del på Facebook Svart 28.Juni.2011 http://www.biltema.no/no/Bil---Mc/Elektrisk/Batteri/AGM-batteri/ Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
GeirT Svart 28.Juni.2011 Del på Facebook Svart 28.Juni.2011 Til sammenligning får du 150 At AGM til 1900.- kr. HER Biltema skriver at du kan lade AGM batteriene deres med standard lader - jeg forstår det som ett vanlig blybatteri ? Har jeg lest feil når jeg mener å ha sett de skal ha lavere boost og vedlikeholdslading enn vanlige bly batterier ? Geir Sitér dette innlegget Geir Link to post Share on other sites More sharing options...
Bøljan Svart 28.Juni.2011 Del på Facebook Svart 28.Juni.2011 (redigert) Nei jeg tror heller ikke dette blir noen "slager" for Biltema. Hvis dette AGM batteriet er av vanlig Biltema kvalitet så er nok prisen vel stiv. Redigert 28.Juni.2011 av Bøljan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Pimsoll Svart 29.Juni.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Juni.2011 Jeg har ikke noen dårlige batteri erfaringer med BT, og lett å finne riktig størrelse (mye utvalg). Om det blir noen slager med AGM skal jeg ikke si, får regne med de dropper i pris etterhvert. De fleste avanserte ladere går vel greit på disse bly batteriene også, trenger jo ikke slå på boost modus. Jeg synes denne var fin " Et AGM-batteri kan brukes/monteres i alle posisjoner, også horisontalt." jeg ville jo helst ha montert ethvert batteru på en horisontal flate ...(kanskje ikke opp ned). Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Amfea Svart 29.Juni.2011 Del på Facebook Svart 29.Juni.2011 Tja... kjøpte 3stk. 90Ah i fjor,og betalte 4500,- i elektroforretning på Stord. De var av merke Sønnak. Sitér dette innlegget Frod'n Fjellet nytes best fra fjorden Medlem i SagaKlubben Link to post Share on other sites More sharing options...
A.T. Svart 20.August.2011 Del på Facebook Svart 20.August.2011 Jeg låner denne tråden. Noen som vet hvilken teknologi biltemas SMF-batterier har, er dette lukkede bly-syrebatterier. Og skal dem lades som vanlige blysyrebatterier? (rundt 14,5 volt) http://www.biltema.no/no/Bil---Mc/Elektrisk/Batteri/Bilbatterier-lastebil-traktor/ Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
VannTro Svart 20.August.2011 Del på Facebook Svart 20.August.2011 Etter hva jeg kan forstå er dette lukkede bly-syre batterier. De har maks helningsvinkel på 45 grader, AGM batterier kan monteres opp-ned om man ønsker. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 20.August.2011 Del på Facebook Svart 20.August.2011 Lades som vanlige batterier. Det gjør i hvert fall jeg. Har ett som betjener aggeregatet. De andre batterien ombord er vanlige Biltema som kan etterfylles. Har ikke hatt problemer med noen av dem. Har heller ikke krenget mer enn 40 grader med dem. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
A.T. Svart 21.August.2011 Del på Facebook Svart 21.August.2011 Takk for svar Hulda og VannTro :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 21.August.2011 Del på Facebook Svart 21.August.2011 For de som ikkje bruker landstrøm og lading, så er det vel naturlig at batteria lades av motorens dynamo. Bytter man da dynamo etter hvilke batterier en velger? Evt monterer to dynamoer, ved forskjellig kvalitet på start og forbruksbatterier ? Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post Share on other sites More sharing options...
