Biltema kommer med AGM batterier
Pimsoll
Jeg har ikke noen dårlige batteri erfaringer med BT, og lett å finne riktig størrelse (mye utvalg). Om det blir noen slager med AGM skal jeg ikke si, får regne med de dropper i pris etterhvert. De fleste avanserte ladere går vel greit på disse bly batteriene også, trenger jo ikke slå på boost modus.
Jeg synes denne var fin " Et AGM-batteri kan brukes/monteres i alle posisjoner, også horisontalt." jeg ville jo helst ha montert ethvert batteru på en horisontal flate ...(kanskje ikke opp ned).
  • 1 måned senere...
Etter hva jeg kan forstå er dette lukkede bly-syre batterier. De har maks helningsvinkel på 45 grader, AGM batterier kan monteres opp-ned om man ønsker.
