Glasfiberskada Fram 25
apeal332
Hej!
Jag har en Fram 25-1969/70.
Under flera år har jag haft problem med vatten i kölen och nu när jag ska skifte motor har jag bestämt mig för att
ta itu med det. Vattnet kommer från en mycket liten spricka längst ner i kölen där det finns en liten grop längst akterut.
Jag bröt loss glasfibern (mycket tunn, ca 3 mm) runt sprickan och fann en järnbalk (räls) som var inplastad. Se bild (om jag lyckas ladda upp den).
dsc_0149.jpg.
Balken verkar gå från aktern fram till kabinen. Den såg hel och fin ut. Ingen rost. Balken måste plastas igen innan jag sjösätter.
Jag har kontaktad en specialist på inplastning men undrar ändå om någon har erfarenhet av dylikt problem och hur man i så fall löst
problemet? Jag tänker främst på eventuella problem med fukt inne i kölen.
Tacksam för svar
Vänliga hälsningar
Torleif G
