Treg kabelstyring
ezach
Hei.
Jeg opplever stor motstand på kabelstyringen og vil gjerne ha noen tips.
17-foteren har tradisjonell kabelstyring med feste i akterstavnen.
Både motor og kabel svinger/glir lett hver for seg, men det hele blir tregt når kabel og motor er koblet sammen.
Nå står styrestaget vinkelrett inn på motoren. Bør den stå mer på skrå for bedre skyve- og trekkraft?
(Lenken under viser hva slags båt det er snakk om.)
:confused:
  • 1 måned senere...
Nettopp det som er litt forvirrende.
Jeg har fikset på ulike kabelstyringer siden 2001 og lært å unngå for skarp bøy på strømpa.
Den har eksakt samme føring når den er hhv på- og avkoblet motoren.
Lurer på om det har noe å si hvilken vinkel den har inn på motorfestet.
Bør den komme litt på skrå forfra eller mest mulig i rett vinkel inn på festet, tro?
:rolleyes:
Inn på motorfestet bør den ha 90 grader, ellers vil du få en ujevn belastning når du styrer mot hhv styrbord og babord. Jeg antar at det er den renoverte 17-foteren du snakker om, der hvor du har kabel koblet rett på styrebraketten og ikke via gjennomføring på motorhengslet. Har du forsøkt å sette på en lenger brakett, s.a. du får festet lenger vekk fra motorens rotasjonspunkt?
Du har en brakett hvorpå det sitter ei kule som du igjen fester i enden av vaieren, sant? Hvis du har en brakett som gjør at denne kula kommer lenger frem, d.v.s. lenger vekk fra motoren, vil du trenge flere omdreininger for å svinge fullt, men det vil ta mindre kraft, og igjen redusere belastningen på styrekabelen.
Litt longshot, antakelig er det noe galt med kabelen eller strømpa, sprukket opp innvending elns.
