ford sabb 54 koblingskjema starter
shaldor
Selve starteren er ikke noe stort problem. Jeg har en slik starter ute i garasjen, og tilkoplingene er ganske standard. Men den er satt opp med et løst rele, og dermed også mye ekstra kabling. mistenker at det er det som kalles 1,5 polt anlegg. Dvs 2 polt under drift, og 1 polt ved start.
Jeg har et skjema ett eller annet sted, skal se om jeg finner det igjen..
  • 2 uker senere...
  • 1 måned senere...
Topolet betyr at du må ha pluss på den ene og minus på den andre. Jeg hadde helt glemt koplingsskjemaet jeg skulle sende deg, skal se om jeg finner det i kveld.
Det er vel solenoiden du har lagt inn bilde av, dvs den delen som trekker ut drevet til starteren når du setter strøm på. Også kalt innslaget.
