Leading Edge Startet 30.Juni.2011 Link til dette innlegget Startet 30.Juni.2011 Får ikke trimindikator til å "logge på" smartcraft instrumentet. Er denne kun analog på disse motorene? Det er ingen som helst reaksjon eller indikasjon på at indikatoren virker. Dersom jeg kobler den til analoge instrumenter derimot så funker den som gress. Hmmmm..... Det er en 2011 modell. Noken som veit noke om det? Sitér dette innlegget You are only as big as the dreams you dear to live------go for it------------ Link to post
Anton Hardarson Svart 2.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2011 du må bytte fra analog til digital indikator, analog virker ikke mot smartcraft Sitér dette innlegget Link to post
kimosabi Svart 2.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2011 Hva Anton sa. Du må ha giver til digitalt nett. Kul sig, Leading Edge. Sitér dette innlegget Link to post
Leading Edge Svart 2.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2011 Takk for svar. Ja jeg fant ut det merksnodige at 60 EFI av en eller annen uforståelig grunn leveres med digitale instrumenter og smartcaraft men med analog giver for trim. Yepps.... Nå løste jeg det ved å ta en standard 14 pins hun- kontakt og koble til junction boksen og så føre den gule ledningen herfra rett på en analog trim instrument sammen med den fiolette ignition power kabelen. Da funker alt. Det neste problemet er imidlertid at jeg fant ut at det heller ikke leveres digital pitot giver til 60 hesteren så du må kjøre analog speedometer med slange helt frem sammen med den digitale turtelleren om du vil ha original fartsmåling. Jaja made in china står det på motoren hmmmm....... Skepetisk..... Sitér dette innlegget You are only as big as the dreams you dear to live------go for it------------ Link to post
kimosabi Svart 3.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2011 Det meste er "made in china" idag. Og det kommer bare til å bli mer og mer hvis ikke brukerne slutter å kjøpe kun etter pris. Skal du ha ekstern digital giver så må du nok ha en paddle. Sitér dette innlegget Link to post
