Scand 7100 Startet 30.Juni.2011 Link til dette innlegget Startet 30.Juni.2011 Hei Bytter ut min gamle aq271c og setter inn en volvo 5,7 gs 1999 mod. har ett 290dp drev. skulle flytte over svinghjuls kåpa i kv. men ffff...... om den passer på det nye sving hjulet. tenkte da å bytte hele sving hjulet men det gamle er jo mindre.. hva jør jeg nå ny demper plate eller nytt sving hjul... noen der ute vet sikker dette.. haster å komme på sjøen nå ja.... Sitér dette innlegget Scand Dynamic 7100 5,7 volvo penta 290DP-A 1990 modell "Lysholm 2,5" 26"Tresnekke sabb 6-12 semidiesel 1950 modell Link to post
Bearded Beast Svart 30.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2011 Hva er problemet? bare rot det som står der. Passer ikkje det gamle svinghulet på den nye motoren? Sitér dette innlegget Link to post
Scand 7100 Svart 30.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2011 Nei 14tomm på ny v8 og 12,3/4på gamle. svinghjuls kåpe til volvo 290dp passer kun på 12,3/4 svinghjul. og motoren jeg har er volvo 5,7 gs 1999 mod og den er sort. er sikker på att dette er en merc. Sitér dette innlegget Scand Dynamic 7100 5,7 volvo penta 290DP-A 1990 modell "Lysholm 2,5" 26"Tresnekke sabb 6-12 semidiesel 1950 modell Link to post
bukt Svart 30.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2011 vet ikke hvordan det er med volvo men på mercruiser er det et skille i 1987 og da ble svinghjulet større... passer da ikke på eldre svinghulshus av det merke... de er jo bygget på samme blokk Sitér dette innlegget Link to post
Scand 7100 Svart 30.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2011 Jeg ser att starteren er lengre nede og på ny motoren. må da finnes en overgang ifra volvo v8 1999 mod til 1990mod 290dp.. litt søsken kjærlighet må de no værra i der volvo konsernet. :headbang: Sitér dette innlegget Scand Dynamic 7100 5,7 volvo penta 290DP-A 1990 modell "Lysholm 2,5" 26"Tresnekke sabb 6-12 semidiesel 1950 modell Link to post
Scand 7100 Svart 30.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2011 Hei vet noen av dere hvordan det går å koble opp en mercruiser 5,7 med 14 tommes svinghjul på volvo 290dp drev. har kjøp en volvo som jeg begynner å tro skulle ha væ rt solgt som mercruiser. Sitér dette innlegget Scand Dynamic 7100 5,7 volvo penta 290DP-A 1990 modell "Lysholm 2,5" 26"Tresnekke sabb 6-12 semidiesel 1950 modell Link to post
timon90 Svart 30.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2011 Bytte svinghjul? Leste her at du har bytta ut din AQ271, så du kan jo bare se om det gamle svinghjulet passer på den nye motoren:) Sitér dette innlegget Link to post
Scand 7100 Svart 30.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2011 Det første jeg prøvde var det. men var helt ulik bolte sirkel. og starteren står ca 3 cm lengre ned på ny motoren, dette var ergelig. trodde virkelig dette var bolt-on ja., Sitér dette innlegget Scand Dynamic 7100 5,7 volvo penta 290DP-A 1990 modell "Lysholm 2,5" 26"Tresnekke sabb 6-12 semidiesel 1950 modell Link to post
Bearded Beast Svart 30.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2011 (redigert) Ok det eg fant var dette : 1986 – The rear main seal was changed from a 2-piece rubber design to a 1-piece rubber design that used a mounting appliance to hold it in place. This necessitated a change in the flywheel/flexplate bolt pattern, as well as the need for an externally balanced flexplate/flywheel. Mao. i -86 ble svingningsdemperen på veiva endret slik svinghjulet fra din gamle motor ikkje passer den nye da altså. Eg er 100% sikker på du får et nytt svinghjul av den mindre typen du skal ha med det nye boltmønsteret! Kansje en tlf til http://www.amatrading.no/ kan være til hjelp eller http://www.sarpsborgmotor.no/main.aspx?guest=yes Er det kansje dette du søker? Redigert 30.Juni.2011 av Plutonium (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
timon90 Svart 30.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2011 Er det som er gæærn med den gamle da? Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 30.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2011 Har nok ikke så mye med om det er Merc eller VP, men det er et skille på svinghjul i 1986 (mener jeg det var, eller i hvert fall rundt det årstallet) Skille på svinghjulene kommer av at man fra GM sin side gikk over til en mer holdbar tetning på veiva som kom i en del i stedet for den tidligere todelte. I samme slengen endre man boltmønstret til svinghjulet i fra tidligere 3.58" til 3.00" på motorer etter rundt 86. Alle motorer som har tetningen som en hel del ("one piece") bruker også et svinghjul som er balansert og med motvekt for veivakselen, noe som ikke var tilfelle på de eldre motorene som var innvendig balansert, så på en nyere motor så MÅ du ha et slikt svinghjul. Utvendig diameter har dog vært stort sett den samme, og tannkransen kommer med enten 153 eller 168 tenner, til henholdsvis 12 3/4" og 14" svinghjul. Det skal derfor være mulig å få tak i svinghjul i rette størrelsen med rette boltmønsteret slik at demperplaten passer, men hvis ikke jeg husker feil finnes det flere boltmønster til clutch / demperplate, så den bør nok måles før man bestiller noe, mener å huske at de finnes svinghjul med boltmønster i 10.4", 10,75", 11", 11.5" osv. Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 30.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2011 Hallo! Svarte akkurat i den andre tråden jeg da, men her var det jammen en til om akkurat det samme, genialt?Kommentar fra moderator: Trådene er slått sammen. Vennligst ikke start nye tråder om samme tema. Sitér dette innlegget Link to post
Scand 7100 Svart 1.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2011 Ok tusen takk for innspill. blir å ringe rundt i dag da. Timon den gamle aq271 har slitte risere og manifoilder og en legg topp pakning. skulle spare tid og kjøpte ny bytte motor. selges as it is nå. eller full renovert etter vinteren. med 290 dp drev. Sitér dette innlegget Scand Dynamic 7100 5,7 volvo penta 290DP-A 1990 modell "Lysholm 2,5" 26"Tresnekke sabb 6-12 semidiesel 1950 modell Link to post
Scand 7100 Svart 7.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2011 Til å avslutte tråden så er det bare å kjøpe svinghjul på sarpsborg motor. som er tilpasset v8 etter 1986 og som passer volvo svinghjuls kåpe... Sitér dette innlegget Scand Dynamic 7100 5,7 volvo penta 290DP-A 1990 modell "Lysholm 2,5" 26"Tresnekke sabb 6-12 semidiesel 1950 modell Link to post
Bearded Beast Svart 7.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2011 Sarpsborg motor satt på løsningen ja? flinke karer Sitér dette innlegget Link to post
