Pro rib 430 vs plast
Kildahl123
Først og fremst er de langt mer stabile. Lite følsomme for vektfordeling etc. Lette båter = høy fart med liten motor, selv med mye last ombord.
Lav vekt gjør også at båten kan sprette litt mer i bølgene enn en tyngre plastbåt, men på båter i den størrelsen du nevner så er den forskjellen forsvinnende liten.
RIBer har også høy lasteevne i forhold til størrelsen, og er stort sett svært tørre (altså at det ikke spruter sjø opp i båten/på passasjerene).
Men ikke kjøp no billig drit med dårlig skrog og lav kvalitet på pontonger etc. det vil du angre på.
VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.
Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været!
Hvor mye den legger seg over kommer an på skroget og oppdriften i dette. Noen har pontongene høyt montert, som gjør at båten legger seg over noe før pontongene subber i vannet (store, dyre RIBer har gjerne pontonger kun for sikkerhet og komfort, ikke for konstant oppdrift).
Min båt har en god del av pontongene i vannet hele tiden, noe mindre i plan selvsagt. Min legger seg litt over, men ikke mye. Den svinger svært brått, og da gjelder det å holde seg godt fast, da det eneste som gir etter for g-kreftene er de som er ombord. Selv synes jeg det er sykt moro, en ganske heftig opplevelse og helt annerledes enn i andre båttyper. RIBer griper (stort sett) vannet svært godt, så selv om det ser litt rart ut når båten ikke krenger noe særlig, så tar det svinger svært godt likevel.
