ST60 Tridata - kontaktproblemer !?
Frydenlund
ST60 Tridata'n har sluttet å fungere etter at den ble påmontert i våren. Instrumentet er heldt dødt. Det ser ut som den ikke får strøm! Har sjekket seatalk kablen, og den ser ut til å funger. Har også laget en ny kabel med 5A sikring som ser ut til å fungere. Belamarine kan ikke finne noe feil med instrumentet, og sier at den fungerer perfekt. :headbang::headbang::headbang:
Har noen opplevd noe lignende?
Setter pris på erfaringer.
Har du målt spenningen i seatalk kabelen din? Skal vel være 12v supply til instrumentet der om jeg husker rett, noe sier meg baki spekulatoren at du har rød kabel +12V sort kabel er jord og gul kabel er data. rød og sort er i hver ende av kabelen og gul i midten. har du en eller to seatalk tilkoblinger på dette? Om du har to så prøv begge. Holder en knapp på at du mangler 12V i kabelen din, det er ihvertfall det billigste og rette opp.
Livet er for kort for sightsing.
