Solcelle på 5  watt noen vits ?
Rastløs
Har fått tilbud om en et billig panel og regulator for under 1000 lappen.
Har det noe for seg å montere det eller vil den ikke løse problemer med lys på do en gang ?
Hva skal jeg ha strøm til ?
VHF
Ekkolodd/ GPS
Lanterner
Start av motor
Motoren har : 120W 12V växelströmsgenerator med regulator
Foreløbig har jeg kun startbatteriet ( fra Biltema ) og ingen forbruksbatteri )
Er det noe vits i kjøpe solcelle på 5 watt ?  - Får jeg noe effekt av det ?
Hva er i tilfelle minste solcelleeffekt man må ha ?
  Sitat
...Får jeg noe effekt av det?
Jeg har anskaffet meg et solcellepanel med lignende effekt. Det er tenkt å skulle lade opp et 1200mA backup batteri for alarmanlegget jeg holder på med. Strømmen panelet ditt gir er kanskje det som best kan gi deg en pekepinn om anvendelsesområdet. P (Effekt) = U (Spenning) x I (Strøm). Snur du om litt på denne formelen, eller bruker kalkulatoren for Ohms lov, som ligger på medlemsområdet, får du følgende: I = P/U. Avgitt strøm under helt maksimale forhold = 5W / 12V, noe som gir 417mA (0,42A). Så kan du sammenligne denne strømmen med strømmen som skal til for å drive det du sammenligner med. Nesten uansett hva du sammenligner med, tror jeg du fort vil komme til at 5W enten er snaut i beste fall, eller som regel aldeles skivbom. Det eneste måtte være apparater som greier seg på batterier i størrelsesorden av et mobilbatteri. Forøvrig mener jeg bør prisen være ganske mye under kr. 1000,-. Du kan få nye paneler inkl. batteri for å lagre oppsamlet effekt for halve prisen på Ebay.
Husk på at disse 5 watt er effekten målt på en skyfri dag på ekvator. Du må nok regne med å halvere effekten du får, spesielt når du regner gjennomsnitt over en måned f.eks. Alt er selvfølgelig bedre enn ingenting, men jeg tror at det eneste du kan bruke dette til, er å hindre selvutladningen til batteriet, og sporadisk bruk av en liten lyspære. Legg heller litt mer penger i potten, og kjøp et som er minst 10 ganger kraftigere.
  Sitat
M.a. o er det paneler på 30 - 50 w og oppover som er noe å tenke på hvis man først skal
tenke på dette da...
PS - på SeaSea på Rud i Bærum får du et 40W panel for omlag 2000,. ( 1800,- ) tror jeg.
Som regulator ( til du får bedre råd ) kan du benytte en vanlig bryter ( lading av------> lading på)
Så får du hanle regulator når du får råd. Hvis jeg skal tippe, tror jeg neppe du trenger regulator før uti mai.
bedre med noe til 2K som virker, enn noe til 1K som absolutt er ubrukelig..
Suzuki
No boat needed..
  Sitat
Suzuki
Sea sea var et godt tips,  og regulatoren koster vel ikke mer enn at jeg skal klare den investeringen også . - Kommer vel uanset ikke i drift før April/Mai allikevel.
Da må jeg spørre ang et fra Clas.O. solsellepanel marin 0,7 A / 12W 2,2 kg 592 x 248 x 4 mm laget i rustfritt til kr 1995 - Kan dette gjøre noe nytte og må det være regulator på dette ? Prisen er jo ok vel så tenkte kan jo spørre nå som vi er inne på denne diskusjonen . På forhånd takk for svarene .
Fant foresten et på 13 W hos Matitim til 1700- ikke altid dem "billisjappene" er så billige
Tine II
  • 6 år senere...
Kun hensiktsmessig å installere 5w solcelle, dersom den skal forsyne et enkelt alarm anlegg med strøm. Må bare passe på at den kan levere nok strøm til å holde anlegget gående kontinuerlig. Er jo så lite at du neppe trenger å installere det!?? :)
Når det gjelder effekten på solceller, så kan du gange effekten med 0,66 for å se den effekten du virkelig får utnyttet. Har selv solcellepanel på 50W, og ved sol så får jeg ca 34W ut fra dette. Denne solcellen er 3mm tykk, og forsyner batteriet med ca 2,75 ampere. Dette er nok til å drifte et NYTT kjøleskap i gjennomsnitt bruker 1 ampere i timen.
PS: Kjøpt både solcellepanel på 50W og 20 A regulator for kroner 1980,- inkl. toll og moms til Jens. :) Vet ikke hva det ksoter nå, men en del kroner å spare.
Redigert av Sollux24ace (see edit history)
