kjøpe båt på ebay, hvordan gå frem?
Frank M
Jeg anbefaler at du ber om hjelp av noen som kan besiktige baaten, og evt ogsaa kan bistaa med papirarbeid og cemerking.
Send meg gjerne en IM saa kan vi ta det videre der. Jeg bor delvis i Florida kan hjelpe deg med det praktiske samt besiktigelse, evt saa her jeg meget trygge kontakter rundt meg som kan bistaa med aa finne baater til deg.
Har gjort dette noen ganger foer.
Noen som har ett overslag hva det ville koste å få en 33 fots 80 tallsbåt CE-merket, om det i det hele tatt lar seg gjøre
Normalt så trenger du nye(e) motor da en 80 talls ikke tilfredsstiller utslippskravene som gjelder i dag.. Så det bør du ta med i regnestykket... men jeg vil tippe rundt 40-50 lapper for selve CE merking uten de ombygginger som er påkrevd for å tilfredsstille direktivet..
er det ikke bare båter nyere end 1996 der trenger ce merking
Det er nok ikke det, det gjelder alle båter som settes i markedet (EU og EØS) etter juni 1998.. fra 2,5 til 24meter med unntak av historiske båter (fra før 1950) og rene konkurranse båter..
Fra sjøfartsdirektoratets infoskriv:
Hvilke fartøy er unntatt fra krav om CE-merking?
* Fritidsbåter som er satt på markedet eller tatt i bruk i EØS-området før 16. juni 1998
* Konkurransebåter, merket som sådan av produsenten
* Historiske båter, båter bygget før 1950 eller tro kopi av slike båter
* Selvbygde båter for eget bruk, så lenge byggeren eier båten i en periode på 5 år fra den tas
i bruk
Så det betyr vel at det meste som skal importeres fra USA som er produsert utenfor EØS skal CE-merkes.
Huff. Bare å glemme da. Synd for det er mye fint tilsalgs i USA til gode priser.
