Hvordan fjerne turtallssperre på yamaha vmax jr.?
sebesen
  • 4 uker senere...
ja men det gjelder kun på vmax
Vanlig 9,9 må du bytte litt fler deler.
Blir dog feil å kalle det turtallsperre.
Det er nemlig enn innretning som gjør at motor stopper hvis den når et visst turtall.
Tipper den slår inn ved 6000 omdr.
  • 1 år senere...
Du tar den helt bort, du trenger kun å løsne skruen litt, den står bare innpå med et spor.
Du skal heller ikke gjøre noe med reedventilene. Disse motorene var originalt som 15 hk men satt på sperren slik at en ikke fikk fullt gasspådrag. Denne motoren ble og levert originalt med litt tyngre propell en den vanlige 9,9.
Ta godt vare på den, du får aldrig tak i noe bedre :-)
Redigert av jone (see edit history)
