Johnson 4hk dør ut etter start - hva skal jeg se etter?
TomasK
Har en 1999 mod Johnson 4 hk som dør ut forholdsvis kort tid etter jeg har startet den. Starter ganske lett, men etter et minutt ca så dør den ut på tomgang. Jeg kan ruse litt og holde den i livet litt lenger, men til slutt gir den opp. Starter lett igjen, og samme greiene skjer. Har byttet plugger med spec i henhold til det som står i manualen. Bensin er fersk og luftingen på tanken er selvsagt sjekket. :) Samme problem skjer forøvrig med den innebyggede tanken på motoren.
Det er en STOR rød skrue på høyre side av forgasseren, men ingenting endrer seg uansett om den er skrudd helt inn eller ut. Finner ingen annen skrue lett tilgjengelig for justeringer..
