bravo 3 x havari
maxe
Hadde i går havari av styresylinder på bravo 3 x derv fra 2007. begynte med rembrudd på servopumpa. For å komme til land ble det styrt uten sevo. tung, men det gikk .Fikk fullt utslag til styrbord hvis jeg ikke holdt hardt på rattet. Ved fart over 15 knop, fosset det saltvann opp gjennom teleflexkabel og ut gjennom teleflekssylinder bak rattet på flybridge ???, men ikke ved styreposisjon nede.Hvordan kan vann bli pumpet opp gjennom teleflexvaier??? Er det kjøling inn på styresylinderen bak?? Ser ut til at det er en slange som går dit fra utløpet på intercooler ( CMD 4,2 Dtronic 320.)Finnes det repsett, eller må alt byttes?? Er helt blank på dette.
