pmex Startet 3.Juli.2011 Del på Facebook Startet 3.Juli.2011 (redigert) Hei er det noen som har opplevd en økning i turtallet for deretter å fjuske litt før motor dør helt ut. Har bytta filter etter dette ,luftet, kommer diesel ut av lufteskrue på pumpe men matepumpesynes jeg tar dårlig. Skrur til og løsner tilførselrør, pumper med matepumpa men det kommer ingen ting, prøvd å løsne på dyserør og kinne motor men ingenting der heller. Åpen for alle råd, kan det vere matepumpe ???? Det er foresten en perkins 4.108 motor. Redigert 3.Juli.2011 av pmex (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kalle74 Svart 3.Juli.2011 Del på Facebook Svart 3.Juli.2011 (redigert) Hei og velkommen til BP Du må lese her før du poster et innlegg. Dette innlegget vil bli stengt av moderator hvis du ikke forandrer overskriften. Redigert 3.Juli.2011 av Kalle74 (see edit history) Sitér dette innlegget Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt. Link to post Share on other sites More sharing options...
pmex Svart 3.Juli.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Juli.2011 Hva er feil på overskriften.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kalle74 Svart 3.Juli.2011 Del på Facebook Svart 3.Juli.2011 (redigert) Klipp fra reglene: Eksempler på uakseptable titler: Motor går varm. eller Hvor mye veier båten? Produktnavn skal være med i tittelen. (så lenge det er kjent) Forslag til tittel: Perkins 4.108, turtall øker før den stopper. Lykke til og håper du får den hjelpen du trenger Redigert 3.Juli.2011 av Kalle74 (see edit history) Sitér dette innlegget Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt. Link to post Share on other sites More sharing options...
