Stålpropell til Yamaha 15hk på RIB330 på 110kg, hvilken stigning?
Sturee
Hei
Jeg skal kjøpe en solas stålpropell til motoren min, en yamaha 9,9 v-max som er oppjustert til 15hk maks rpm 6000. båten motoren står på er en RIB på 11 fot (330cm) og 110kg. båten har "flaps" innebygget og planer kjempelett, selv med tilt nest ytterst. åltså jeg kan ha en propell med dårligere aks og bedre toppfart en den jeg har, og det er ganske mye å gå på. stigningene som fåes er fra 8" til 11". hvilken bør jeg velge?
Mvh NT
