Knop måler fungerer ikke - yamaha 50HK 4 stroke 00 modell
Prestjordgubben
hei
har solgt min yamarin 4730 med 50hk yamaha 4takt. Fikk mange gode råd ang rust på tiltmotor - det ser ut som det skal løse seg (male nå- kjøpe ny fra USA på sikt)
ved prøvekjøring før salg oppdaget eg at knopmåler ikke virket - det er en analog måler - med trykkslange fra girhuset på motor (måler stagnasjonstrykket i vannmotstand..) koblet fra plastledning på flere steder - staket opp med tynn stålstreng - blåste med trykkluft begge retninger - men ikke snakk om å få gjennonmgang. 'proppen' sitter 3-4 cm inn fra det lille hullet på girhuset (har staket med streng begge veier...- fra koblingen midt på stammen og det lille hullet som registrerer vanntrykket..) - Er det et bend der - eller en annen grunn til at det ikke lar seg 'stake' opp....???
gode råd mottas - håper eg slipper å demontere girhuset for å løse problemet..??
