Belg Alpha One løsnet, hva må jeg sjekke/bytte?
tangkvast
Det viser seg at drivknutebelgen har løsnet fra transom, og jeg oppdaget vann i båten.
Hva bør jeg få sjekket, evt. byttet for jeg monterer belgen igjen?
Dette var utrolig surt da det viser seg at belgen ikke har vært limt :headbang:
Når jeg nå må av med drevet lurer jeg på om jeg kan demontere drevet uten å tappe det for olje?
Begynner å bli utrolig lei av å plages og er evig takknemlig for all hjelp.
Ahh, kjedelige greier, men du oppdaget det tydeligvis før det gikk ordentlig galt :smiley:
Angående hva du bør sjekke/bytte, så tror jeg kanskje det vil være lurt å bytte gimbal-lageret i transomen med det samme. Jeg bestilte meg forresten belg-kit med gimballager på ebay nettopp for 710 norske kroner med frakt, så det lønner seg definitivt å handle på ebay hvis du ikke allerede har kjøpt da :smiley:
Bellows kit på ebay
Drevet kan du fint ta av uten å tappe det for olje. Bare å løsne de 6 mutterne og dra det rett ut :yesnod:
Lykke til!
MVh Tomzern
Redigert av tomzern (see edit history)
Mange takk for svar tomzern.
Du har helt rett i at dette var kjedelige greier. Kan tro jeg lurte når det var masse vann i motorrommet.
Dette må ha skjedd forrige søndag har jeg kommet fram til, så det har vært lekk en liten stund.
Bestiller lager og pakningssett i morra tenker jeg, det må jo finnes noen som har dette på lager i Norge...
