Trenger 12 v batterier med lav høyde
Trykkern
På vår Hanse 370 begynner forbruksbatteriene å bli dårlige, noe som ikke er spesielt imponerende etter kun to og en halv sesong. Batteribanken består av 3 stk. 110 AH forbruk + 1 stk. 90AH start. Mitt problem er at rommet batteriene står i har lav høyde og batteriene som ble levert med båten er ikke mer enn 19 cm høye. Er det noen som veit hvor jeg kan få tak i batterier som er så lave?
Takker. Etter det jeg kan se i PDF'en som du la ved link til, så er høyeste kapasitet 100 ah og dette er konvensjonelt bly/syre batteri.
Har funnet et AGM batteri fra Varta som ettersigende skal være 19 cm høyt. Dette batteriet har en kapasitet på 95 ah. I praksis har jeg vel da mer strøm, siden AGM kan tappes tøffere enn bly/syre. Eller ????
Takk for svar og jeg tar gjerne imot flere forslag. Noen som har erfaring med dette AGM batteri fra Varta?
Kan en bare bytte ut bly/syre batterier til AGM uten til å ta hensyn til lader/dynamo? Båten er utstyrt med en Sterling 50 A landstrømlader + 60 A dynamo. Noen har sagt at AGM batterier er sårbare i forhold til utjevningsladning, hva nå enn det måtte bety :rolleyes:
