Hvilken olje på Yanmar 4LH DTE ?
Lazy
Hvilken olje skal jeg bruke på min Yanmar 4LH DTE 165 hester ?
Ser ikke noe i manualen som sier syntetisk, semisyntetisk eller mineral.
Står at den skal være API-CD og at det kan være 10 W 30, 10W 40, 15W 40 eller 20W 30 ?
Jeg bruker båten fra Mai til September og bytter olje en gang i sessongen. Bruker den 50-100 timer pr sessong.
Motoren er fra 1990 og gått drøye 1300 timer.
Leser at den del på BP bruker Biltema / FK mineral 15W-40 ? Kan den være aktuell på min motor ?
