kikker ikke folk i sjøkartet
is_620
har båten inni i Slependen renna i Bærum og går derfor ofte ut forbi utløpet av Sandviks
elva .
Her er det en sandbanke som er klart og tydelig merket både i kartet og og med oppmerking.
likevel ser jeg veldig ofte båter som kjører rett over på det grunneste, noe som forundrer meg at de tør
, eller som jeg blir trist av at de er så svimete.
det er muligens en liten unnskyldning at de kan bli forvirret av lokalkjente
som kjører utenom , men likevel ...
må vel innrømme at jeg har vært over der.... Sorry hvis jeg gjorde deg fortvilet.
Det var for øvrig skikkelig dustete. Første gang med båten i Oslo-fjorden. Hadde hatt den på to turer på Sørlandet først. Satt den ut på Kadettangen, tok en liten tur før jeg skulle legge den på Gyssestad. Hadde glemt kartene - de lå i bilen!!! Det gikk jo selvsagt i 5 knop, mista litt turtall over, men det gikk helt fint. Holder meg til den merkede leden nå.
Flaut :rolleyes:
Slik ser det forresten ut fra luften:
Representant for Folk i båt-bevegelsen og venn av paraplydreggen.
Been there, done that... :blush:
Skjedde i fjor, så ikke i sjøkart, og de to bøyene så ut til å være fortøyningsbøyer, så jeg tenkte det var dypt nok... :headbang:
Da jeg så på bunnen var det maa-nge kjølspor der. På tide at det kommer 'riktig' merking der!!
:sailing:
"Båter" er av TRE.... ;-)
SY LADY DAY - LI 6944 - MMSI 258144350 (ikke aktivert!)
To ganger har jeg dratt av folk som har kjørt seg fast i gjørma på den sandbanken der. En annen gang var båten for stor, og sto for godt fast, til at jeg fikk den løs med dracoen jeg hadde da. Og så har jeg gått forbi to ganger når Redningsskøyta har dratt av båter der (har hatt båtplass på Gyssestad). Så det er et populært sted å gå på! Om våren kan det være et problem at bøyene ikke ligger på rett plass. Jeg er en av dem som alltid går på skrå over sletta der, på feil side av merket. Kanskje er det litt dårlig gjort mot ukjente som ser deg og kommer etter, og går 50 meter for langt til styrbord.
Jeg "forårsaket" faktisk en slik grunnstøting en gang ved Torvøya, rett vest for Fornebulandet. Mellom Torvøya og fastlandet ligger det en liten holme, og mellom denne holmen og Torvøya er det bare 50 cm dypt. Bortsett fra i en smal renne rett ved øya, hvor det er dypt nok for småbåter. En gang jeg gikk gjennom den renna kom det en Windy 33 Scirocco etter meg, men han gikk alt for langt ut fra øya. Jeg snudde meg og så bakover akkurat i det han gikk på, og det var ordentlig bråstopp fra 6-7 knop. Midt foran nesa på skipperen lyste en diger plotterskjerm opp i kveldsmørket... Han sto for gunt og var for stor og tung til at jeg fikk gjort noe, så Redningsskøyta måtte komme.
I etterkant av dette innlegget som jeg startet ,
undres jeg over hva som er kriteriet for å bedre oppmerkingen.
en av grunnene til at ukjente stadig vekk går på er nok
at de blir forvirret av at de lokalkjente ( inkl meg selv )kjører slalom utenom
grunnene.
Her måtte det være mulig å gjøre noe , banke ned en påle el.
det er vel også på sin plass å minne om at mange har som
hobby å snike seg gjennom vanskelige steder, slik at ukjente bør
være ytterst forsiktig med å følge etter båten foran -
noe som nok en gang peker mot at flere burde brukt sjøkartet,
eller kartplotteren sin bedre.
