Hvor lang innkjøring på Suzuki 4hk 4takt?
quantumduck
første 15 min på tomgang, deretter kjøres motoren de første to timene på variert turtall men ikke over halv gass. resterende 8 timer kan du kjøre på hvilket turtall du måtte ønske, men ikke full gass utover 5 minutter. oljen bytter du ca etter 20 timer første gang. enkelt og greit :smiley: har hatt akkurat samme motoren selv.
Redigert av Mercury. (see edit history)
KNS medlem
