Wauquiez32 Startet 5.Juli.2011 Link til dette innlegget Startet 5.Juli.2011 Heisann, er det noen som har eller vet hvor jeg kan få tak i grundig instruksjonsmanual for volvo Penta MD2? Har en gammel røver fra 1974 som tilstadighet finner på krumspring grunnet alder og varierende vedlikehold fra tidligere eiere. Tidens diagnose er todelt -, men det henger sikkert sammen: a) den har stadig lekket litt diesel (tror ikke det er fra tanken, for det skjer kun når motoren går.) Jeg tenkte det kunne være en dårlig klemme, sprekk på slange etc, men...: b) her om dagen stoppet den - som om den hadde gått tom for diesel. Jeg VET den ikke var tom, for den lekker kun dråper og hadde full tank en time før den harket, endret turtall og til slutt stoppet helt. Dvs, det er noe tull med dieseltilførsel - den stoppet iallefall og i tillegg lekker den litt. kan det være dårlig dieselfilter? Kan det føre til at den både lekker og plutselig ikke får diesel/ får luft i systemet? Sikkert noen som kan noe om dette, innspill tas imot med takk:) Hilsen uerfaren "mekker". Sitér dette innlegget Link to post
Aight Svart 5.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2011 (redigert) Verkstedmanual på engelsk Vil tro du har en liten lekasje før høytrykkspumpen og dratt inn luft i systemet. Du har ikke skrudd på dieselfilteret? Om du har versjonen med innstats i en "kopp" er det lett og få pakningen ut av posisjon. Ellers må du bare sjekke tilkoblingene fra tanken til matepumpen - dieselfilteret - høytrykkspumpen og til injektorene. Så ny lufting av systemet. Redigert 5.Juli.2011 av Aight (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
