FjordHT Startet 6.Juli.2011 Link til dette innlegget Startet 6.Juli.2011 Har problemer med motoren, får ikke gnist. Motoren er "nybygt"(har egen tråd på den). motoren har fått fordeler fra 123ignition, motoren er en aq140-145. Siden jeg ikke stoler helt på instrumentene i båten som motoren nå er tilkoblet, ønsker jeg å eliminere mest mulig. Coil er i dag koblet med + på tenningslås og - til turteller. Kan jeg koble - rett i gjord på batteriet? Andre feilsøkingsteknikker ønskes også. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 6.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2011 Minus fra coil går via stiftene til jord. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
FjordHT Svart 6.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2011 Da kan jeg altså bare koble vekk ledninga fra coil til turteller, og la coil kun være koblet til fordeleren? hvorfor tenkte jeg ikke på det, nå begynner jeg å huske litt mer fra elektro timene Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 6.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2011 (redigert) Har ikkje dette systemet bare 2 kabler ut ifra fordeleren? en sort og en rød? den sorte skal til coil- og den røde til coil+ kor også strømmen fra tenningslåsen skal tilkobles. Svart kabel skal IKKJE kobles til batteriminus Redigert 6.Juli.2011 av Plutonium (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 6.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2011 Postet dette bildet i en annen tråd, kan vel gjelde her også..... Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
FjordHT Svart 6.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2011 Takker for svarene Problemet løste seg når jeg koblet fra alt, koblet til igjen uten turteller. Forsøkte uansett å koble til turteller etter test, og alt virket da, så er usikker på hva som faktisk var galt. Er ikke så viktig nå uansett Sitér dette innlegget Link to post
