Fordeler – ulemper med påhengsmotor på stor daycruiser?
PiperBill
Det er ikke så ofte man ser større Daycruisere med stor påhengsmotor da de alle fleste har innenbordsmotor.
Jeg bare lurer på fordelene og ulempene ved å bruke påhengsmotor framfor innenbords?
Det er en interessant 23 fots båt på Finn.no med en 225 hester 4 takter. Jeg liker ideen. Det frigjør en del plass i båten ved å flytte motoren ut. Etter det jeg forstår så er påhengsmotorer mindre service og vedlikeholdskrevende en innenbords med drev (eller kanskje ikke?)
Utsende er jeg ikke helt sikker på men den ser bedre ut på vannet.
Kommentarer?
Bill
Redigert av PiperBill (see edit history)
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
De trenger like mye sjekk som innenbords men ja det er færre punkter og lavere vedlikeholdsutgifter. Motoren er forøvrig en Optimax DFi 2 takt V6, ikke 4 takt. Og da slipper du enda mer ræl. :) Bare vær nøye med at de har fulgt service på motoren jevnlig. Pluss at motoren henger ganske lavt(for lavt etter min mening), da er det greit å forsikre seg nøye om hvordan det ser ut under dekselet også siden folk flest ikke har et pøkk peiling på å ta båten ut av plan på en "snill" måte.
Redigert av kimosabi (see edit history)
jeg har intrykk av at utenbordsmotorer stort sett holder lenger.
skulle den ikke gjøre det er det "kun 4 bolter og vekk med den og så på med en ny"
Ingen risiko for samlet bensindamp i motorrom.
Bedre plass ombord
billigere service kost.
mindre risiko for vannintrengning (Belg på drev)
Høyere effekt?
Vet ikke hvordan det er nå men før så regnet man 20-30 % mindre effekt på propellen på ett hekkagregat mot outboard med samme oppgitt effekt.
ulempe med outboard er mye dårligere lademuligheter
Ok til hva du sa om "slem måte" med utenbordsmotor.
Hva med innebordsmotor? Vil et plutselig avdrag fra "flatt fjern" medføre probemer? (Mener ha lest noe om det i en annen tråd her).
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 SportBavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision
Ser ut som det funker bra med påhengsmotor. Kommer veldig lett oppe på plan og har god styringrespons...Youtube video av båten her
Jeg tar kontakt med selgeren for å finne ut litt mer og om det er fortsatt til salgs. Jeg vet lite om Laguna merke.. Amerikansk?
Bill
Det kommer helt an på båt, hvor ventilasjonsluker er plassert og om eksosen er lagt opp helt idiot slik at den kan ta inn vann "gærne slemme veien". :wink:
Vanligvis så er innenbords sikrere sånn sett untatt hvis vannet skyller over hele båten da hehe.
