Kan pentrypumpa mi lekke "baklengs" tilbake til ferskvannstanken?
Comforthe
Pentrypumpa mi (som jeg ikke kjenner merket på) går av og til, i ca ett halvt sekund. Trodde først jeg hadde en lekkasje på trykksiden av pumpa. Etter å ha sjekket alle kraner, koblinger og slanger er jeg rimelig sikker på at jeg ikke har lekkasje.
Jeg er ikke sikker på hvor gammel pumpa er. Kan det være at det siver vann tilbake gjennom pumpa fra trykksiden? Det ville vel også gi symptomet jeg nevner.
Synspunkter anyone?
Færdes mye rundt Nøtterøy og Tjøme
Har opplevd lignende tidligere. Da var årsaken rusk som lå på gummiventilene inne i pumpa og lagde lekasje "baklengs". En forholdsvis grei jobb å demontere og rengjøre. Og rengjøringen løste problemet.
Brigg
Sikker på at det ikkje er overtrykksventilen på varmtvasstanken som lek så mykje at tanken treng "påfyll" i ny og ne?
Jeg sjekket denne også i går, kunne ikke se at det kom noe ut der. Kan vel alltids sette en kopp EL under, la den stå en stund og deretter sjekke om jeg har gått "fangst". Takk for tipset, skal dobbeltsjekke.
Eg mistenker det skjer i min båt, for trykkvasspumpa går med jamne mellomrom, og det dryp ganske heftig frå varmtvasstanken (nokre dropar i minuttet)
På min varmtvannstank er det det som skjer, men bare når motoren er varm slik at trykket er større.
Når vannet i tanken ikke er oppvarmet, er annlegget tett, men så fort jeg har kjørt en stund med motor, begynner det å dryppe på varmtvannstanken.
RSL
Tok ut og åpnet pumpa i går kveld. Det var en 4 kammers membran pumpe av merket Johnson Pump. Alt av membraner og gummiklaffer var morkent og fullt av sprekker. Egentlig ble jeg imponert over hvor solid selve pumpehuset var laget. Den dårlige gummien har jeg inntrykk av at er ett rent aldringsproblem. Ny pumpe blir installert i kveld.
Det er forøvrig mulig at jeg selv tok livet av gummien i våres når jeg kjørte en ganske sterk klorblanding i gjennom hele systemet. Forrige eier brukte rapsolje for å konservere ferskvannsystemet :headbang:
Uansett, takk for alle tips alle sammen.
Redigert av Comforthe (see edit history)
