Suzuki DT 25, mod 1993 - hoster og vil ikke kjøre jevnt
Maskin
Vi har en Suzuki DT 25, 1993 modell som har vært feilfri inntil nå. Problemet som har oppstått går ut på at motoren ikke vil holde jevnt tempo. Den kan gå opp i fart og så går den helt ned i fart og sånn fortsetter den, altså den "hoster og harker". Vi har skiftet plugger på den, ny bensin, sjekket oljenivået og tappet forgasseren. Er ikke veldig flink med motorer så har ingen anelse om hva jeg skal se etter.
Vet ikke om det her er en god nok forklaring på problemet så si ifra hvis noe er uklart. Tar i mot alle tips med stor takk!
  • 3 uker senere...
