Noen som har erfaringer med sealine F 36 ?
knoppen
Eg burde vel ikkje svart på dette innlegget siden eg ikkje har erfaring med akkurat denne båttypen men eg hadde ikkje hatt store motforestillingane for denne båten.Eg såg annonsen og synest det er ein fin båt.det einaste som såg "bale"ut var at motorrommet såg trangt ut.det er tungt å måtta skru ovanfrå men det er mulig nokre plater kan demonterast slik at tilgangen blir bedre. Det ser ut til at adkomsten til maskina skjer frå salongen i motsetning til Fairline og Princess oa der det også er luke i akterdekket for å komma til maskina for den daglige inspeksjonen.
Det einaste eg reagerer på er om det kanskje er litt små maskiner i den sammenligna med båtar i tilsvarande str?
Det får du sikkert synspunkt på etter kvart
Båten du snakkar om har lite motortimar og her er sikkert mykje båt igjen....
Lykke til
Det kan godt henda at du tapar pengar mht innbytte,men kva så?Tida da båten haldt seg i pris er kanskje forbi men det må da gå an å tapa litt pengar på å "ha det moro"?Kven har sagt at en skal få att pengane for båten?.Finn.no flyt over av båtar som er for høgt prisa og ikkje blir solgt.
Hvis du likar ein annen båt og du får innbytte og i tillegg har råd til å tapa litt pengar så bytt den inn.
Få ein brei stødig båt.To maskiner,pent interiør,komfortabel.
Etterkvart som du også blir større kan du skubba salongbordet ut i staden for å trengja deg inn i ein oppbygd U-sofa med fastmontert bord. :thumbsup:
Kjøp den du :yesnod:
