VHF radio med Atis? Hva er det for noe greier
Sydvesten
Ser på noen nederlandske sider over VHF radioer og der er det noe som heter Atis nummer... Hva er dette for noe?? Noen har sogar både Atis og MMSI... Er det noen som kjenner til dette...
So what is ATIS?
ATIS, not to be confused with AIS, stands for Automatic Transmitter Identification System. This system is used on inland waterways in various countries in mainland Europe. At the end of every transmission the radio sends out a unique FFSK data signal, which contains the user or ship's unique ATIS call sign, this identifies you to marine coast stations and inland stations.
Takker så meget....
So what is ATIS?
Kobler man ATIS ind så afbryder man DSC funktionen. Så når man forlader et område hvor ATIS er krævet skal man koble ATIS fra og derefter vil DSC virke igen.
Hilsen Jan
:flag_da:
Redigert av softice (see edit history)
Forskjellen er at når ATIS er innkoblet, så blir din identitet kjent hver gang du trykker inn sendeknappen. På DSC blir din identitet kjent bare hver gang du sender en digital melding (uavhengig om det er en rutine/sikkerhets/haster/nød-melding). Det vil si at du godt kan prate i radioen uten at din identitet tilkjennegis automatisk.
Båttrafikk på Europeiske innenlands vannveier har et krav på seg om å benytte ATIS.
