Mulig defekt sylinder på en Albin AD2 dieselmotor?
beveren
Hei og hå
Motoren i båten min vil ikke opp i turtall når den er i gir, når den står i fri og ikke har noe motstand går den opp i turtall, dog saktere enn vanlig.
Dysene har jeg rengjort og de skal fungere riktig.
Når jeg kobler fra dieseltilførselen på den ene sylinderen stopper motoren, når jeg kobler fra på den andre gjør det ingen forskjell.
Et alternativ er at dieselpumpen trenger justering, selv om den ikke har blitt rørt i vinter..
Men det jeg lurer på er om den ene sylinderen kan være ødelagt, at den har en liiiten sprekk e.l. ? Ville motoren gått i det hele tatt i så tilfelle?
Takker for tips
