Vann i bensin - hvordan få tømt forgasser Yamaha 8HK
ahaman2
Hvis konstruksjonen ikke har forandret seg så mye fra noen-og-åtti-modell så er det ganske enkelt å få ut forgasseren. Du må først fjerne "betjeningsdekslet" som sitter i forkant av motoren så kommer du lett til forgasser-mutterene som du når med en pipe på forlenger.
Ser ikke at du har noe annet alternativt enn å få renset, tørket og satt inn med rustløsende olje og tørket igjen før bruk.
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
God gammel oppskrift for å få ut vann i forgasser med meget bra resultat. demonter forgasseren og ta av det som du ser du kan skrue av. legg det i ei kasserolle med vann og kok det opp. når den fosskoker så ta opp forgassren og delene å la det tørke. snu på den flere ganger mens den kjølner.. garantert ingen vannperler igjenn. stak opp hull forsiktig med en bil sveise tråd/ streng eller lignende hvis du ser det er irr eller tett. fin tjon på en god vers dag dette. :seeya:
Scand Dynamic 7100 5,7 volvo penta 290DP-A 1990 modell
"Lysholm 2,5" 26"Tresnekke sabb 6-12 semidiesel 1950 modell
