GH 11 med 25hk yamaha, går utrolig sakte, bare 23 knop
Ward
Hallo.
Jeg lurer litt på hva som kan være feil med båten min.. har en GH 11 Deluxe med 25 hk Yamaha fra 2002.. men båten går utrolig sakte.. den når maks 23 knop med bånn staka å meg ombord..
Har flere kamerater med 15 hk bakpå og de kjører jo fortere en meg? noen tips?
Har sjekket for vann i dobbelt skrog..
Takker for hjelp!
den skal flukte med bunnen eller litt over.
på en Gh 11 er det vel såpass v bunn at den godt kan gå litt over.
du bør skaffe deg en turteller for å se hvilket turtall du får slik at du kan finne ut hvilken propell du skal ha.
Tilt:
hvilket hakk står den på nå?
tilt så langt ut du kan.
Når båten hopper tar du den ett hakk inn igjen.
