Gir frir ikke ut, Sea Ray 230, alpha one drev, mercruiser 5,7
28'platgatter
Har hatt litt problemer med at båten har vært vanskelig og få til å fri ut når den har stått i gir. den går rett ifra frem til reverese og omvendt.
Båten er en Sea ray 230, med en mercruiser 5,7l og alpha one drev(tror jeg).
Noen forslag til hvordan jeg bør gå fram? Regner med at det ikke er så sunt å kjøre med slik det er nå, best å få sjekket før det blir værre.
Den nedre vaieren, den som går fra brakketten til girtenningsbryteren og ut til drevet, er som regel synderen. Det er ikke unormalt å skifte disse, da de ofte blir dårlige, men det går an å prøve å smøre den opp, og justere det inn skikkelig, hender det hjelper, eller så finner du mer om feilsøking i manualen til Alpha One drev!
