Forslag til kvalitetsslanger for varmtvannet ombord?
Lars H.
Hei.
Litt tidligere idag startet plutselig pentrypumpen å gå for fullt. Slo den av og stupte ned i mottorommet der varmtvannsberederen er. Og som jeg trodde, hadde slangen for varmtvann ut fra tanken hoppet av selv om slangeklemmen var dratt godt til. Men slangene er av den billige klare armerte plasttypen som blir svært myk ved så høy temperatur som jeg har fra tanken når jeg har landstrøm.
Dette har skjedd før, så nå får jeg nok bytte alle varmtvannslangene. Men er det noe av bedre kvalitet med 1/2" innvendig diameter som tåler minst 80o og er godkjent for drikkevann? Jeg finner ikke noe slikt i hverken Maritim eller Bestmarin sine kataloger.
Med det samme jeg kikket litt på utvalget av slanger, så jeg efter gasstette 1" septikslanger. Her har jeg også dårlig kvalitet, og de er på vei til å gro igjen med urinstein. Her ble jeg overrasket over prisforskjellen fra de to leverandørene. Maritim skulle ha 149 kroner meteren, og Bestmarin hele 259 kroner! Og jeg trenger 2 meter så det blir jo litt forskjell for lommeboken.
Lars H.
pt. Oscarsborg
Ja du sier noe. Og jeg har en Tess-butikk 5 minutter kjøring hjemmefra. "Kravet" mitt om godkjenning for drikkevann er vel kanskje ikke så nøye dersom jeg velger PVC. Det er jo slike jeg har hatt i båten siden den var ny i 1986. Og aldri har vi blitt syke av å drikke vann i båten. Men de blir veldig myke der de går inn på stussen på berederen.
Lars H.
pt. Oscarsborg
Pex-slanger er vel ikke til å tre innpå en vanlig slangestuss og feste med slangeklemme? Leveres ikke disse i faste lengder med kupling mellom en kran og feks. vaskemaskin? Jeg trenger 5-6 meter fra varmtvannstanken til toalettet med en avgrening underveis via et T-stykke til pantry.
Lars H.
septikkslangene er billigere på seatronic
Hydroscan var jo et interessant alternativ da de har avdeling 5 minutters gangvei hjemmefra. Problemet er at jeg ikke har mye tid til å få dette slangestyret klart før ferien. Jeg reiser bort en og en halv uke på mandag. Så har jeg en fredag til å handle på og helgen til å gjøre jobben før ferien starter. Men jeg skal sannelig ta en telefon til Hydroscan og høre hva de har til mitt bruk.
Lars H.
Tåler slanger av EPDM gummi temperaturer på opp mot 90o? Er disse slangene næringsmiddel godkjent? Vet du om hvor jeg kan få kjøpt slike slanger med 12mm (1/2") innvendig diameter i Lillestrøm-området? Noen kulekraner skal jeg ikke ha og forstår heller ikke at de har noe med gummi å gjøre.
Lars H.
Både Hydroscand og Tess, tror jeg har epdm, sikkert også gamle Moss Slangeservice som har byttet navn.
Hydroscand båtslanger Slangerog Tess Slanger2
Pass på trykket, de fleste klarer rundt 2 bar, over dette trenger de stålkord utenpå.
Tipset om kulekraner var hvis du har kraner ut fra motor eller varmtvannsbeholder for avstengning
Redigert av Seasu (see edit history)
