Lars H. Startet 9.Juli.2011 Link til dette innlegget Startet 9.Juli.2011 Hei. Litt tidligere idag startet plutselig pentrypumpen å gå for fullt. Slo den av og stupte ned i mottorommet der varmtvannsberederen er. Og som jeg trodde, hadde slangen for varmtvann ut fra tanken hoppet av selv om slangeklemmen var dratt godt til. Men slangene er av den billige klare armerte plasttypen som blir svært myk ved så høy temperatur som jeg har fra tanken når jeg har landstrøm. Dette har skjedd før, så nå får jeg nok bytte alle varmtvannslangene. Men er det noe av bedre kvalitet med 1/2" innvendig diameter som tåler minst 80o og er godkjent for drikkevann? Jeg finner ikke noe slikt i hverken Maritim eller Bestmarin sine kataloger. Med det samme jeg kikket litt på utvalget av slanger, så jeg efter gasstette 1" septikslanger. Her har jeg også dårlig kvalitet, og de er på vei til å gro igjen med urinstein. Her ble jeg overrasket over prisforskjellen fra de to leverandørene. Maritim skulle ha 149 kroner meteren, og Bestmarin hele 259 kroner! Og jeg trenger 2 meter så det blir jo litt forskjell for lommeboken. Lars H. pt. Oscarsborg Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
keeza Svart 9.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2011 Hva med denne fra sea sea ? : http://www.seasea.no/Vatten/Vatten_Tillbehör/Slang/SLANG_13MM_LIVSMEDELSGODK_95GR Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 9.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2011 Hvorfor kjøpe i rådyre maritime butikker? Gå til TESS, de har all verdens slanger til fornuftig pris. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Lars H. Svart 9.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2011 Ja du sier noe. Og jeg har en Tess-butikk 5 minutter kjøring hjemmefra. "Kravet" mitt om godkjenning for drikkevann er vel kanskje ikke så nøye dersom jeg velger PVC. Det er jo slike jeg har hatt i båten siden den var ny i 1986. Og aldri har vi blitt syke av å drikke vann i båten. Men de blir veldig myke der de går inn på stussen på berederen. Lars H. pt. Oscarsborg Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Lbjordal Svart 9.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2011 Mitt tips er å bytte til PEX-slange av merke Uponor. (ikke whale eller lignende, da desse lett får lekkasjer) Elders er det vel ikke mange som forbinder Tess med fornuftige priser... Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 9.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2011 Pex-slanger er vel ikke til å tre innpå en vanlig slangestuss og feste med slangeklemme? Leveres ikke disse i faste lengder med kupling mellom en kran og feks. vaskemaskin? Jeg trenger 5-6 meter fra varmtvannstanken til toalettet med en avgrening underveis via et T-stykke til pantry. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
succes 42 1980 Svart 9.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2011 Hei Hydro scand har kalt og varmt vann slanger for drikkevand de er røde for varmtvann og blå for kaltvann husker ikke pris byttet i fjor :-) Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 9.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2011 septikkslangene er billigere på seatronic Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Lars H. Svart 9.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2011 Hydroscan var jo et interessant alternativ da de har avdeling 5 minutters gangvei hjemmefra. Problemet er at jeg ikke har mye tid til å få dette slangestyret klart før ferien. Jeg reiser bort en og en halv uke på mandag. Så har jeg en fredag til å handle på og helgen til å gjøre jobben før ferien starter. Men jeg skal sannelig ta en telefon til Hydroscan og høre hva de har til mitt bruk. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
M/S Bastard Svart 10.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2011 Bare pass på at slangene du bruker til vann er næringsmiddel godkjent, så er alt i orden. Sitér dette innlegget Link to post
Seasu Svart 10.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2011 Slanger til varmtvann skal være i EPDM gummi. EPDM gummi sveller i kontakt med olje. Gjelder også kulekraner(spindelen). Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 10.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2011 Tåler slanger av EPDM gummi temperaturer på opp mot 90o? Er disse slangene næringsmiddel godkjent? Vet du om hvor jeg kan få kjøpt slike slanger med 12mm (1/2") innvendig diameter i Lillestrøm-området? Noen kulekraner skal jeg ikke ha og forstår heller ikke at de har noe med gummi å gjøre. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Seasu Svart 10.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2011 (redigert) Både Hydroscand og Tess, tror jeg har epdm, sikkert også gamle Moss Slangeservice som har byttet navn. Hydroscand båtslanger Slangerog Tess Slanger2 Pass på trykket, de fleste klarer rundt 2 bar, over dette trenger de stålkord utenpå. Tipset om kulekraner var hvis du har kraner ut fra motor eller varmtvannsbeholder for avstengning Redigert 10.Juli.2011 av Seasu (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 10.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2011 Er vel sjeldrn du drikker varmtvannet? Har selv brukt kjølevannsslanger i min båt, har ikke merket noe negativt med dei... Sitér dette innlegget Link to post
