ANKERVINSJ TYPE MANUELL
Avmønstret4
Tror jeg har tenkt ut en måte å løse problemet med å lette jobben med å dra opp dreggen.
hadde i utgangspunktet tenkt å kjøpe el. ankervinsj, men fant ut at det var andre investeringer som var viktigere i min nyinnkjøpt båt. (scand classic 25)
må bl.a sette inn landstrømsentral, nytt toalett, vhf etc.
men ønsker alikevel å lette dregg-jobben og å montere el.vinsj blir både dyrt og muligheten for å montere dette i båten er minimale pga. at toalettet er bak i båten.
lurer derfor på å lage et beslag hvor j kan feste en seilvinsj bak på dollbordet over den ene siden av badeplattformen.
dette vil lette dreggjobben betraktelig og tauet legger j bare oppi kassen under vinsjen etterhvert som det blir sveivet opp.
den er også kjekk å ha ved forhaling eller lignende.
fant en vinsj hos seasea som skulle være mer enn sterk nok til å trekke opp en 7,5 kg ploganker.
vinsjen heter Barton G8 og koster 1300,-
noen som har synspunkter eller erfaring med tilsvarende?
