Volvo DPE Drev på Volvo KAD44,For olje i vannet
Randulken
Hei, er det noen som har erfaring med oljelekkasje ut i "eksosen" etter en runde på sjøen og man har kjørt den varm, ingen unormal røk i fra eksosen.Når jeg stopper opp og bare går på tomgang plopper det opp olje i vannet.Oppstår først som hvite korn som så sprer seg som oljeringer.Har sjekket motor i fr A-Å også dyser uten og finne noen feil.?Noen med erfaring?Takknemlig for tips.
Redigert av Randulken (see edit history)
Hvis det kommer opp hvite korn så tyder det på at du har vann i oljen på drevet.
Da må du trolig bytte simmerringen som tetter rundt akslingen eller rundt gear shifteren.
Er ikke uvanlig det på drev. Er er litt dårlig patent på VP sine drev på gear shifteren, når man girer så beveger gir shift akslingen seg litt inn og ut. Det vil somregel være noe groe eller salt her, og med den bevegelsen som er der så sliper man på simmerringen og man vil få lekkasje.
Redigert av Kalle74 (see edit history)
Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt.
